abaqus焊接模拟网格严重变形问题如何处理? 50
浏览:2177 回答:1
abaqus中采用生死单元技术模拟焊接仿真,但是出现严重变形,请问可能是什么原因呢?
注:检查过材料参数、边界条件没有问题,因为用这种材料和边界设置做过别的模型可以实现,而下面这个模型就是网格尺寸更细化了。
图1是未变形的,图2是变形后的
龙飞宇
建议查看一下温度的变化,提供的额外信息太少,目前只能先看一下温度对不对
2022年7月13日
评论 点赞 1
