关于ABAQUS中cohesive界面厚度的问题? 10
浏览:2473 回答:3
你好,我最近也在搞cohesive界面的仿真,关于那个界面厚度的设定我其实不是很明白,希望能从这里得到解答。就是如果我想控制设置的界面厚度的话,我是得画出来,还是设置材料的属性里进行设置啊?
九千CAE
cohesive单元的计算是按section中设置的厚度来的,与建模厚度无关,不过建模厚度会影响绿色部分材料占比,这个在一定程度上也会影响结果
2022年9月26日
评论 点赞 1
yunduan082
这里有两个概念要搞清楚,一个几个几何厚度,一个本构厚度。其与材料参数刚度相关,默认本构厚度1
2022年4月2日
已采纳 评论 点赞 1
bingcha
和建模有关系吧,实体单元就画出来的模型设置厚度,壳单元就直接在界面设置厚度吧。不是很确定վ'ᴗ' ի
2022年3月31日
评论 点赞 1
