(8)
狸叔
四面体或六面体均可画出,切割方法均注意。
2022年5月11日
评论 点赞 2
小鱼🌟 范萍
可以先内部做个球那样画 往外辐射
2022年5月29日
小郎中
相切部分不好画,用四面体吧
2022年5月23日
yth_7182
六面体可以画的 切点位置的网格的切点上的角很尖,建议不要相切,保留一点厚度,或者扣一个洞
2022年5月21日
静安
这个画六面体,画出来的网格质量也会很差,画四面体整体质量会高一点,而且六面体也不好画啊,感觉也没必要了
2022年5月14日
阿多尼斯
如果用四面体单元的话,可以先在每个面上划分2D单元,然后再将其转化为3D单元
2022年5月10日
Leon_sun
分割成很多块,应该可以划分六面体,不过比较麻烦,切割思路一定要清晰
2022年4月19日
阿瓦隆号
这明显只能画四面体
2022年4月17日
