Abaqus 静力学分析的问题,刚体在转矩作用下旋转?
浏览:2189 回答:1
如图
一个离散刚体轮,参考点在几何中心,添加的I33的转动惯量,在参考点上约束除UR3以外的自由度,再在参考点上添加弯矩载荷CM3,我想仿真一定转动惯量的物体在转矩作用下角加速度的情况,发现计算第一个分析步直接不收敛,是模型有问题吗,还少设置了什么?Abaqus 静力学分析的问题,刚体在转矩作用下旋转?的图2
阿瓦隆号
静力分析没有加速度 有加速度的不能用静力分析
2022年4月28日
评论 点赞 1
