LS-DYNA流固耦合模拟中模型为什么出现穿透、耦合不上的问题?
浏览:3441 回答:4
本人用ls-dyna做地下连续墙成槽施工的仿真,其中有过程为考虑泥浆作用下的钻头冲击,因此采用流固耦合的方法,图中为删去岩体后钻头在流体中下落的简化后算例,以及对应的CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID关键字设置。存在问题为:钻头同流体作用时,流体没有液面的变化,也没有速度变化,表现为穿透效果。个人感觉是接触没有设置好,导致没有耦合上,但参考诸多算例与文献后也没有修正,所以烦请有了解的大佬朋友帮忙解答!!万分感谢
LS-DYNA流固耦合模拟中模型为什么出现穿透、耦合不上的问题?的图1
LS-DYNA流固耦合模拟中模型为什么出现穿透、耦合不上的问题?的图3
(4)
龙飞宇
首先查看你的材料属性是否设置对,然后查看ALE关键字模块,从你的流固耦合模块看,你没有设置摩擦,不知道是不是这个问题,另外,如果没有耦合上,可以尝试调节耦合节点数
2022年7月9日
评论 点赞 1
独风
要是完全没有耦合上的话,试试把normtyp改为1
2022年5月25日
评论 点赞 1
憶森
接触没定义好
2022年5月23日
评论 点赞 1
蓝牙
这应该是流固耦合定义出现了问题
2023年3月10日
