abaqus如何传递温度场和应力场? 40
浏览:2526 回答:4
请问大佬们,显式力热耦合分析结果odb文件将part导入到新cae之后,设置initial state预定义场,最终结果力相关全传递成功(S U V LE PE PEEQ),热相关全为0(NT HFL RFL)。
最主要是温度,原odb温度NT都为25,为什么传递之后就变为0了?
就算额外施加初始温度25的temperature预定义场结果NT还是0。。。
憶森
温度的要单独加,单独选择温度
2022年6月7日
评论 3 点赞 2
