基于CEL的Abaqus摩擦堆焊数值模拟,大变形分析,求助有偿? 50
浏览:1682 回答:1
摩擦堆焊的基本过程如图1所示,由于涉及到铝合金的塑性流动和大变形固采用CEL法制做
图1
图2
如图2所示,基板和耗材杆单独建模,在装配体模块中,将Rod和Substrate放在欧拉区域内部
在Load模块中 Tool-Discrete field-Volume fraction。。选项卡中定义了欧拉区域材料的填充位置,填充区域为Rod和Substrate
在预定义场中对材料进行分配,选用上步建立的离散场。
同我定义了Rod随着RP-1上模具同时运动(Rod偶尔约束、上模具于RP-1做刚体约束、由梁单元连接),定义了Substrate的表面换热系数,并且完全固定了Substrate的下表面,材料填充区域涉及动力学分析。
提交计算后出现一下情况
知道这个模型用欧拉怎么做的S我,万分感谢!有偿
