为什么在fric子程序中无法输出节点压力? 15
浏览:1740 回答:2
在一个简单的模型中,使用了fric子程序,并且模型计算是正常的。但在子程序中添加下面两句:
open(101,file="E:\test.txt")
write(101,*)NODE,KINC,PRESS
模型依然能够正常计算。但在文件夹中没有test.txt文件。请问这是为什么?
亦凡亦不凡
如果计算过程中程序没有报错,但计算很慢,可能是替代文件的数字被占用。可以在15~18和100之后任选。
2022年6月27日
亦凡亦不凡
原因找到了,在自定义摩擦系数这里,没有定义state dependent variable的数量,随便定义了一个数就好了,但我不知道这个是什么含义。
2022年6月27日
