LSDYNA如何输出在局部坐标系下的应力和位移云图? 50
浏览:2964 回答:4
已经定义了局部坐标系,如何在PrePost后处理中查看局部坐标系下的位移和应力云图。
路过_6429
1、在 LS-Prepost 中先通过 F11 回到老版界面,Setting 板块中,Local Coord System >>Whole>>cyl>>Create 创建柱坐标系; 2、在柱坐标创建面板中采用 2Position 方式建立,其中 OriginP 的 x0,y0,z0 代表柱坐标系原点,两个 Position(x1,y1,z1)(x2,y2,z2)分别与(x0,y0,z0) 组合表示柱坐标系的轴以及过轴面(暂且这样称)。例:假如柱坐标系轴线为 z 轴,则(x1=x0,y1=y0,z1=z0+/-1),对应的 axis 选择 Z_axis;过轴面选择 YZ_Axis 时,(x2=x0,y2=y0+1,z2= z0),如图定义了一个在(0,71.6249,0)位置的柱坐标系。 3、然后选中定义的坐标系,点击 Apply,再回到 Fcomp 中,选中单元,输出单元应力,x-stress 就变成了径向应力,y-stress 就变成了环向应力。转自:https://stuch.cn/question/1089
2023年6月1日
评论 点赞 7
浩雨
我发布的视频有相关教程
2022年7月14日
评论 2 点赞
