ABAQUS XFEM为什么预制多条水力裂缝总是报错? 50
浏览:2061 回答:5
在Interaction模块中,Special->Crack->XFEM预制多条裂缝,系统总是出现如下警告:
The following XFEM cracks are failing to correctly generate. The error conditions are listed with the crack names: Crack-1 - Multiple intersections between crack and an element edge.
这是什么原因?哪一步操作错误了吗?重新操作一次还是报错,求大神指点!#ABAQUS#
时安
可以预制多条裂缝。
1月10日
鞍前马后
现在能定义多条裂纹了吗?2016版本一个指定区域只允许一个裂纹的扩展
2023年11月9日
憶森
预指裂纹是面吧?这个面有问题,另外检查下裂纹定义
2022年7月15日
评论 2 点赞
