abaqus关于Python遗传算法循环不动? 10
浏览:1657 回答:1
Python写的关于abaqus计算结构受力 遗传算法,abaqus每次都会在种群第一代结束,交叉变异后,要进行第二代计算时报错,在abaqus最下边栏出现这个Detected lock file Xxx.lck. Please confirm that no other applications are attempting to write to the output database associated with this job before removing the lock file and resubmitting. 各位大佬求教,万分感谢
憶森
数据输出或者写入程序有问题,检查下输出设置程序
2022年7月15日
