大佬们有没有遇到历史输出没有任何输出数据的情况? 50
浏览:1682 回答:2
各位大佬们,我是做旋压模拟的,之前做的模型历史输出都有结果。不知道从何时开始,模型一切正常运行,但唯独历史输出不能输出任何曲线(比如内能)。再三确认过和以前的模型设置都一样,甚至重新建了模型还是不行。请大家帮帮我!!!万分感谢。
上将潘凤
可以截图inp里面输出部分看下
2022年7月19日
憶森
没遇到过
2022年7月18日
