ABAUQS软件柱顶需要加一个7.86吨重配重该怎么加? 10
浏览:1970 回答:6
请问一下,我在ABAQUS上模拟一个rc柱墩时程分析,柱顶部设置一个尺寸为 2.0× 2.0 ×0.6m 的混凝土质量块来模拟桥梁原型上部结构产生的重量和惯性质量,重力为7.86吨,请问我创建的混凝土块是直接在属性里赋予质量密度,还是定义重力,或者用什么方法?
(4)
田志洋
在接触模块里有一个附加质量,可以给这个整体附加一个质量
2022年8月5日
评论 点赞 1
青尘雪
在质心的位置建一个质量点
2022年8月26日
quhaiduan
直接加力
2022年8月11日
憶森
直接把质量转换为重力,以力的方式加载到作用面上
2022年7月22日
