ABAQUS UMAT 单核可以正常计算,为什么开了并行之后计算结果就不对了呢? 300
浏览:2598 回答:4
写了一个UMAT程序,单核计算是可以正常计算的。开了并行之后计算就不收敛了,不知道是什么原因,是设置的问题么还是子程序就不能开并行计算呢?请大佬们
李时珍
1.打开Abaqus CAE所在的目录文件夹
2.以管理员身份运行Abaqus Licensing
3.打开Start/Stop/Reread项的重启证书,切记重启后不要关掉
4.开始使用多个处理器
ok
2022年8月2日
评论 点赞 2
SnowWave02
直接把umat的数据打印到文件看看到底什么量错了?
2022年7月26日
评论 2 点赞 1
千岁寒
您的问题解决了么,我也遇到类似问题,还没发现问题出在哪里,很奇怪...
2022年12月28日
