abaqus预定义温度场? 10
浏览:2446 回答:3
在ABAQUS静力通用分析部中导入预定义温度场以后,温度显示正确,定义了热膨胀系数算出的热应力结果为0?
TreatLee
静态分析步,不计算温度场,默认温度保持为初始状态,你在静态分析步里没有手动改变温度,所以没有热胀冷缩引起的应力。
2022年8月27日
评论 点赞 1
Jephin Lam
限制热自由膨胀而产生的应力称为热应力,自由膨胀没有受限制,所以没产生
2022年8月26日
评论 点赞 1
食诗吃词
看看是否有应变,有应变的话说明你这个模型是个静定的结构,静定结构在温度改变时,应力不变
2022年8月26日
评论 点赞 1
