CONTACT FORCE ERROR ?
浏览:2403
 CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=YES                 1.00
求大佬解惑,这个是我做隐式分析报错的接触穿透,一开始用的umat子程序,hashin准则,然后报错是接触穿透,螺栓和孔的连接,以及螺栓和板面的连接,为了分析方便都是选用的tie.之后报了上述错误,换了别的子程序也是这个错误,新手,恳请大佬指点
