质量块的7.86吨质量如何设置? 20
浏览:1725 回答:3
需要在桥墩上加个7.86吨的质量块,请问一下这个质量块的质量该如何设置,才能模拟出重力和惯性力
憶森
方法有以下几种:1.把质量转化为力;2.加质点,设置给质量就行了;3.画一个质量块,给足够大的密度,满足一定体积的质量要求
2022年8月5日
伟_sss
重力是通过在目标区域里定义重力加速度实现的,你可以将目标体和一个参考点刚体耦合,并将重力加速度g加载到目标参考点上即可。在材料里设置目标质量,得到最终重力。( 注意:网格要均匀,在该方法下网格质量影响质心分布
2022年8月5日
