ABAQUS钢结构梁柱节点怎么模拟焊接断裂? 50
浏览:2111 回答:6
用ABAqus模拟钢结构梁柱节点,焊接用tie来设置,怎么模拟不出来焊接断裂?
TIE是默认绑定的,abaqus没有设置tie的破坏,只可以是你的材料破坏。模拟焊缝可以建焊缝的几何模型,将它和母材tie一起,焊缝材料类似钢材定义就行,然后定义钢材损伤,损伤后单元删除就可以了。
2022年8月10日
评论 4 点赞 2
啦啦~
目前我也是1楼的做法,目前的焊缝是设置为和母材一致的材料,但主要其屈服强度一般为母材的80%
2023年12月25日
