abaqus,一阶模态频率,1g基础激励? 100
浏览:1921 回答:5
请教一下各位,我想做一阶模态频率下施加1g基础激励的位移响应,是通过瞬态模态动力学做吗,施加一个基础1g激励,同样是一阶频率,直至分析步结束,位移响应到达平衡态就可以了?还是别的方式?
(5)
dwg_2931
用谐响应分析,分2个分析步,第一个分析步计算模态,第二个分析步谐响应分析用steady-state dynamic mode基于模态的稳态动力学分析,step2里设置扫频频率上下限包含第一阶模态频率就行
2023年5月14日
评论 点赞 1
知府姥爷
频域下可以做谐响应分析,需要将激励转换到频域。时域下可以直接做瞬态分析,响应求解达到稳态即可。
2023年2月22日
评论 点赞 1
山有木兮_4236
谐响应分析
2022年9月11日
评论 点赞 1
小爵
以一阶频率去激励会导致共振,那么问题来了,如何确定共振状态下计算的位移是准确的,这时候阻尼会是个很关键的因素
2023年6月26日
Vampire_4920
定频分析,或者扫频分析都行
2022年11月1日
