ansys workbench 图形界面窗口卡死,不显示图形? 10
浏览:2461 回答:1
无论是mechanical 还是design modeler都是一样的问题,design modeler里的print view显示图形。但model view 就没有。
同时如果在白屏里可以操作,选择几何体。就是显示白屏。
ansys workbench 图形界面窗口卡死,不显示图形?的图4
刘刘刘.lll
同问,请问楼主解决了吗
2023年11月21日
