abaqus里面频率分析中关于接触属性的施加问题? 20
浏览:1804 回答:3
在进行频率分析时,两个互相接触的面之间建立的接触属性只在initial里面生效,无法传递到step_1中,导致频率结果里面单元出现相互穿透的现象,如何解决?
TreatLee
频率分析步之前增加一个分析步,施加一个小载荷以建立稳定的接触状态。
2022年8月27日
评论 点赞 4
mlo
可以考虑引入弹簧代替接触
2023年8月6日
石头_0214
TreatLee说的对,记得在第一个step里就打开几何非线性
2023年4月13日
