为什么ls-prepost后处理history选择element就闪退了?
浏览:2433 回答:3
ls-dyna建好模型导出k文件分析完,用ls-prepost打开,ls-prepost后处理history选择element就闪退了
放牛娃小号
两个方法,换一个性能好一点的电脑试试和换另一个版本后处理软件
2023年8月21日
浩雨
可以电脑安装多个版本,我发布的文档有很多版本的。闪退我也遇到过,所以装多个版本还是挺方便的
2022年8月29日
Wonderful仿真
建议换个版本试试
2022年8月28日
