顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
lsdyna求解时提示内存不够,但是修改内存后还是一直提示不够要不就直接没法运行是怎么回事? 50
浏览: 5588 回答: 7
lsdyna运行出错,提示内存不够,
** Error 70021 (OTH+21)
     Memory is set 1011584 words short
     memory size 49000000
     Increase the memory size by one of the following
     where #### is the number of words requested:
       1) On the command line set - memory=####
       2) In the input file define memory with *KEYWORD
       i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####
KEYWORD中的MEMORY原为1亿,修改为2亿也不行,3亿直接就不运行了,也没有message,请问该怎么解决呢这个问题
LS-PrePost LS-DYNA
全部回答 (7)
Sahariver 2022年9月8日
现在的问题不是你手动分配的内存小了,而是物理内存不够用。检查一下你的物理内存是多少,够不够49000000
2022年9月8日
评论 点赞 2
蓝牙 2022年9月1日
一般的原则:2亿,如果单精度求解意味着你需要800M内存, 3亿需要1.2G物理内存,现在的电脑都应有1.2G的内存呀
2022年9月1日
评论 点赞 2
浩雨 2022年9月11日
应该是电脑运行内存不足以计算这个模型,需要加内存条提升配置了
2022年9月11日
评论 点赞 1
暗香浮动月黄昏 2022年9月8日
提交的时候不设置内存 让它自己决定
2022年9月8日
评论 点赞 1
陈胜 2022年9月7日
从你显示的几万字节来看 内存设置注意带M 例如100M 就够
2022年9月7日
评论 点赞 1
憶森 2022年9月1日
物理内存不够,修改调用设置的再多也没用。要么加内存条,要么把网格弄少点。
2022年9月1日
评论 点赞 1
不问出处 2025年10月15日
看下物理内存够不够,还有就是,换个求解器试试
2025年10月15日
相似问题
查看全部
  • workbench lsdyna 刚分析就终止了? 4个回答
    Error 70021 (OTH+21) Memory is set 1123458 words short memory size 20000000 Increase the memory size by one of the following where #### is the number of words requested: 1) On the command line set - m
  • lsdyna运行问题,已经更换成16g内存,但是还有这个问题? 3个回答
    *** Error 70021 (OTH+21) Memory is set 2921091 words short memory size 20000000 Increase the memory size by one of the following where #### is the number of words requested: 1) On the command line set
  • lsdyna R10版本隐式计算无法计算? 3个回答
    Beginning of keyword reader 12/27/20 15:35:15 Memory required to process keyword : 473401 *** Warning 30365 (INI+365) Implicit solver does not support LSTC_MEMORY=auto. The option is turned off input
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
