abaqus如何做绝热拉伸模拟? 20
浏览:1844 回答:1
和常温拉伸不同的是需要在试样中间局部加热,没看到相关教程设置,和正常设置相比应该是需要在预定义场设置温度,以及材料需要设置热导率。目前我在场那里设置温度800度,但最后云图输出600度,我想问下这是什么原因造成的?
追风少年62
温度控制,,一直是800
2022年9月9日
