cohesive单元,分析过程中变成下述这样,问题出在哪? 500
浏览:1941 回答:4
(4)
贾西文
加微信,18910565853
2022年9月13日
评论 点赞 1
追风少年62
检查单元,材料属性设置,以及cohesive材料的参数
2022年9月13日
评论 点赞 1
憶森
计算发散,很多问题会导致。比如单元类型,材料属性等。
2022年9月8日
评论 点赞 1
Salvatore Chuck
看看cohesive是不是设置错了
2022年9月28日
