fluent新手,请问如下仿真能否通过fluent实现? 100
浏览:1891 回答:2
1立方米箱体,装有50公分燃料,上壁板开两孔,从一孔中输入氮气氧气混合物(比例可调),另一孔排出气体。箱内原为空气。同时考虑燃料蒸发气化。要求:可查看氧气、燃料蒸汽浓度分布和平均浓度。 新手小白突然被要求做这个,也就两周时间。求各位大神不吝赐教,如果愿意教会,可付费🙏🙏🙏🙏🙏🙏
憶森
可以
2022年9月14日
