LS-DYNA怎样建四分之一的球形SPH模型? 200
浏览:2553 回答:3
做一个纯SPH的分析,用四分之一模型,其中球形怎么直接建立四分之一SPH,不用有限元网格转换。我是先建了一个球形,然后用prepost中的EleEdit工具删除了其他部分,留下四分之一的粒子,不知道是否可行?
ggbon
先创建一个1/4的球形壳体,然后通过prepost里面创建sph按钮中的shell volume方法创建等间距的sph
2022年9月9日
已采纳 评论 点赞 2
浩雨
可以的
2022年9月11日
已采纳 评论 点赞 1
憶森
可以
2022年9月14日
