ABAQUS中边与边接触(shell edge-to-shell edge)设置方法? 50
浏览:2836 回答:5
采用壳单元进行静力分析,模型由两个壳单元建立的部件进行装配而成,存在两个壳边缘间接触(shell edge-to-shell edge),而在静力分析中,“通用接触”是无法直接定义该接触,根据查阅文献,能采取的方法有三种:
①壳边采用圆柱面替换。通过阅读帮助文档,未能将该方法实;
②采用显示计算。计算时间过于长,采用办公室40核80线程工作站计算,一个模型都要算2天(已进行质量缩放);
③实体-壳耦合。建立实体单元与壳边缘耦合,以实现接触。不太想使用,过程有些麻烦,模型整体也不好看。
故求助大佬,方法①如何实现,或者还有没有其他方法可以实现,万分感谢!!!
abaqus2020版本以上可以用通用接触
