dyna钢筋混凝土梁爆炸流固耦合设置及边界条件设置? 20
浏览:2445 回答:1
计算炸药爆炸钢筋混凝土的响应,采用多物质ALE 流固耦合算法,设置了流体(空气和炸药)与混凝土的流固耦合接触,那流体和钢筋需要设置流固耦合接触吗? 另外,请问简支梁的边界条件怎么设置呢?固支的话是不是直接把两端节点全约束呢?
小郎中
钢筋和混凝土都需要耦合。至于边界条件,实际是什么边界就按实际来
2022年10月11日
评论 点赞 2
