首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
弹药爆炸
爆炸ALE出现负体积?
100
浏览:1986
回答:4
爆炸ale流固耦合,跳出这个就一动不动了😬,不知道该怎么修改?求赐教
流固耦合
ALE
爆炸
LS-DYNA
LS-DYNA ,炸药的延时时间,会受到周围流场压力的影响,如何解决?
ABAQUS随动加载?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
追风少年62
1检查模型,看材料 3看看负体积出现的位置,对症下药 2 先不要结构,换成简单的壳体
2022年10月8日
评论
点赞 1
Alex90
检查网格,或者重新画一下
2023年3月8日
评论
点赞
Mamba_0899
有可能是流体网格或者固体网格存在共节点关系,可以在ls-preost里解决,具体可加Q2811588476
2022年10月8日
评论
点赞
陈兴
你好,先检查出现负体积的位置。通常是网格和材料问题,有问题可以加我wx: c11204030105
2022年10月8日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
北京华盛扬科技
¥9.9
活泼可男_matlab教学
¥10
SolidWorks零件设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥100
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
