bdf文件在导入hypermesh中后导出计算,与原结果不一致? 100
浏览:2197 回答:6
原bdf也是在 hypermesh中搭建模型后导出;现在发现重新导入hypermesh中后再导出计算,计算结果与原bdf文件的计算结果有较大差异
(4)
4ever
后面发现penta单元做的焊缝改为rbe2连接后就恢复正常了,具体导致原因不清楚
2022年10月27日
SnowWave02
有没有用到梁
2022年10月27日
雨辰66
你好,我也遇到这种问题,我在nastran算的结果,导入到hm或者abaqus后 算的位移一样,但是应力差距有些大,你的解决了吗?可以分享一下吗,有偿
2022年10月27日
追风少年62
两个bdf文件对照一下,1)看加载2)看材料3)看约束4)看支反力
2022年10月15日
