LS-DYNA聚能射流侵彻靶板问题请教?
浏览:2597 回答:2
聚能射流打靶错误本人在用流固耦合算法打靶时,穿深一半时常出现以下提示:
*** Warning 40114 (SOL+114)
time step decr more than 50% redo cycle 326384
*** Warning 40117 (SOL+117)
negative vol in advection redo cycle 326385
*** Error 40500 (SOL+500)
node # 1 has out-of-range velocities
x-velocity= NaN
y-velocity= NaN
z-velocity= NaN
有没有好心的大佬呀孩子琢磨半年了
独风
这种错误重新画网格有时候可以解决
2022年11月3日
陈兴
你好,侵彻过程报错是多种原因造成的,网格、材料参数和边界条件都是有可能的,是综合因素。
2022年10月12日
