如何通过prepost或者UltraEdit来修改壁面的粗糙度? 50
浏览:1777 回答:2
想做一个壁面粗糙度的仿真,如何用UltraEdit或者prepost来进行壁面粗糙度的修改
狄梦然
使用PrePost修改壁面粗糙度 步骤如下: 1)打开PrePost,载入需要修改壁面粗糙度的模型。 2)选择要修改的表面,右键单击,选择“编辑” -> “表面属性” 3)在“表面属性 4)在“粗糙度高度 5)点击" 使用UltraEdit修改壁面粗糙度 步骤如下: 1)打开ANSYS模型文件(.db文件)。 2)使用UltraEdit搜索需要修改粗糙度的表面。 3)找到表面对应的“SURF”命令,并在其后面添加“ROUGH”命令。 例如,如果要将表面粗糙度增加0.1,则需要在“SURF”命令后添加“ROUGH 0.1”命令。 4)保存修改后的文件,关闭UltraEdit。 5)在ANSYS中打开修改后的模型文件,重新运行模拟。 需要注意的是,修改壁面粗糙度可能会对模拟结果产生较大的影响,因此需要根据具体情况进行调整。此外,使用UltraEdit修改模型文件需要谨慎操作,以免造成文件损坏或者错误。建议在修改之前备份原始文件。
2023年3月4日
评论 点赞 1
ggbon
能不能通过修改接触的摩擦系数修改壁面粗糙度
2022年10月16日
