杆件与杆件半刚性连接如何设置? 100
浏览:1953 回答:4
abaqus如何实现杆件与杆件的半刚性连接,即共节点的转动刚度的设置
尼可拉
思路挺多的,可以用弹簧,可以用MPH,可以用connector element,具体选择视实际问题而定
2022年10月3日
评论 点赞 1
追风少年62
考虑铰接,设置转动刚度
2022年9月27日
SnowWave02
杆是没有转动自由度的
2022年9月26日
