hypermesh基本设置? 20
浏览:2891 回答:3
请问 hypermesh界面的字体和图标如何调大,太小了看不清,找了好久找不到设置,版本是21的
追风少年62
或者按快捷键O打开界面,选择menu config 把menu font 设置成font4和graphic front设置成font4
2022年9月27日
评论 6 点赞 1
追风少年62
这个好办,在preferences—menu config 里的menu font
2022年9月27日
