Abaqus中的viscoelastic粘弹性问题? 10
浏览:2447 回答:2
各位大佬们,材料属性设置了viscoelastic粘弹性,但是在job里warnings出现了:Viscoelastic material properties are defined in the model. The material response in a static analysis will be based on the instantaneous elastic material properties. 请问有什么方法解决?
九千CAE
跟分析步有关系,static分析步会忽略粘弹性,你得用visco分析步或者explicit显式分析
2022年10月11日
已采纳 评论 点赞 2
尼可拉
是不是没用动态分析而是用了稳态分析
2022年10月3日
评论 点赞 1
