abaqus中原油的压力怎么算? 20
浏览:1763 回答:5
在罐里加入原油,如何设定原油对罐壁的压力,我只找到了静水压力,是自己设定公式还是用静水压力
追风少年62
个人感觉,静水压力比较合适
2022年9月30日
评论 5 点赞 1
憶森
直接加静水压力,或者建立流体模型用流固耦合设置重力
2022年10月19日
尼可拉
两个选择,一个是静水压力,一个是fluid cavity
2022年10月3日
