首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
倒cdb时,报错fields exceeded field length?
210
浏览:2390
回答:1
能检查的都检查了
有大佬 会做热-流-固耦合分析吗?
dynaform求解器不运行?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
a氢氦锂铍硼
先把hm保存下,关了,重新打开时,选择cbd,再导出下试试,如果不行,你再更新一下单元类型,下拉菜单Mesh > Assign > Element Type,或在1D面板中点击elem types命令打开 Element Type面板。在需要更新的单元类别中选择要更改的单元类型,然后在elems中选择要更改的单元,点击update进行更新即可。
2023年5月16日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
Abaqus UVARM子程序详解——自定义输出变量
复合材料力学
¥100
Simufact成型工艺系列
小月
¥99
SolidWorks零件设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥100
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
视频详解CNN卷积神经网络与MATLAB程序识别数字人脸和英文字母
正一算法程序
¥260
非局部均值滤波和MATLAB程序详解视频算法及其保留图形细节应用
正一算法程序
¥220
(此课停止报名另开第2版课程)遗传算法(GA)与MATLAB程序视频旅行商背包机器人路径
正一算法程序
¥90
车身设计系列视频之车身钣金顶盖横梁正向设计实例教程
京迪轩
¥15
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some
¥50
hypermesh-cfd网格划分
freshman
¥50
SACS 在海上风机基础结构设计中的应用
Bentley_Kevin
免费
初始地应力平衡的三种方法
岩土ABAQUS
¥65
湖南大学结构力学考研初试重点视频课程
hnu
¥500
傅里叶变换频谱分析及MATLAB程序视频
正一算法程序
¥130
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
UG技巧教学(提高班)
UG设计大咖
免费
ABAQUS准静态分析(单向拉伸、三点弯曲、轴向压缩)
player one
¥30
基于UP法和FVM法的安全气囊点爆仿真分析
Leon_sun
¥2000
autodyn高级教程
八号楼停水
¥200
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
