ABAQUS模态分析中频率提前阶数问题? 20
浏览:2332 回答:21
请教各位大神,ABAQUS模态分析中,频率提取模态阶数应该根据有效质量占比总质量90%以上,我看了一些例子提前30阶就能够了,我自己做的模型提取了300阶达到88%,没到90%,这是什么原因呢?
(8)
SnowWave02
估计前面都是局部振动
2022年10月10日
评论 5 点赞 1
默_8884
跟具体的模型有关系,如果你模型存在过多的局部模态,是有可能的。可以先查看下连接关系是否正确。
2023年11月14日
天齐
请问abaqus怎么查看有效质量占比?在哪个文件下?
2022年12月14日
评论 2 点赞
dwg_2931
是否平面局部模态较多?
2022年10月26日
小幻小想
2022年10月10日
小幻小想
2022年10月10日
评论 2 点赞
尼可拉
是不是模型在某些自由度方向上设置了错误的过约束,导致没有捕捉到正确的振动模态
2022年10月10日
阿瓦隆号
你算的是自由模态那?
2022年10月9日
