isight如何成功配置ansys APDL呢? 50
浏览:2000
在isight中添加lgw文件的时候出现了这个窗口,在网上了解到需要耦合计算的环境变量的设置及isight的install.bat批处理文件的运行,但是具体我也不要明白到底要怎么做,有没有大佬能够解答一下呢?
另外就是我的isight版本是2020,ansys版本是19.2,这个版本是不是也会对结果有影响呢?
isight如何成功配置ansys APDL呢?的图2
