abaqus中jc损伤演化的断裂能参数怎么给? 50
浏览:2736 回答:7
断裂能能按照公式计算吗,还是靠经验值
(4)
用户_28885
画一条直线,弹性模量值为斜率,直线过最高应力点 该直线会将真应力应变曲线下的面积一分二为,右边的面积就是断裂能的值
2023年10月5日
评论 点赞 2
用户_22355
我看的有篇论文里面:abaqus里面设置的断裂能和划分的网格大小有关系,论文里面材料是Ti-6Al-4V,切削层网格划分大小是0.01mm正方体,通过做实验(切削速度60m/min, 0.1mm)得到锯齿形切屑形态和进给力还有主切削力的数据,这个时候可以通过一般的断裂能公式给出一个差不多的值大小,在这个值往下或者往上寻着,比较仿真切削和实验切削得到的宏观数据值,当整体误差不大时认定这就是真实值大小,论文里面给的是17-18MJ/mm2左右。具体可以参考论文,题目不记得了,关键字是损伤演化、ti6al4v
2023年2月2日
评论 2 点赞 2
海梦
只能慢慢调,这个目前没有很好的说法来解释,在ABAQUS中有两种方式来说明断裂能,分为位移和能量,这两种里面也分为三种形式对能量进行表征,是根据自己网格慢慢调节的
2024年5月17日
评论 点赞 1
樱花大哥
可以查找文献获得,也可以直接取0。取0的话,单元一旦满足初始失效准则即被软件删除。
2023年1月13日
评论 1 点赞 1
