计算地基极限承载力,摩尔库伦准则摩擦角和剪胀角采用35,粘聚力用100pa,根本无法收敛? 300
浏览:1898 回答:2
计算地基极限承载力,摩尔库伦准则摩擦角和剪胀角采用35,粘聚力用100pa,根本无法收敛?的图1
各位大佬我做的是地基极限承载力,材料参数设为E=35e6,v=0.25,摩擦角和剪胀角取35,粘聚力为100pa,
计算地基极限承载力,摩尔库伦准则摩擦角和剪胀角采用35,粘聚力用100pa,根本无法收敛?的图3分析分为两步,第一步是自动地应力平衡,第二步是在基脚顶部施加一个-0.012m的位移采用smooth光滑处理了。约束和网格如下
计算地基极限承载力,摩尔库伦准则摩擦角和剪胀角采用35,粘聚力用100pa,根本无法收敛?的图6但是地应力平衡之后,第二步算了几步就不行了。结果.png计算地基极限承载力,摩尔库伦准则摩擦角和剪胀角采用35,粘聚力用100pa,根本无法收敛?的图8
时安
是材料的原因吧
2023年12月19日
真诚的无赖
请问楼主这个是否已经解决,如何解决呢?
2023年8月9日
