ABAQUS复合材料后屈曲分析,加了初始缺陷后通过RIKS分析,结果引入的初始缺陷不成功? 200
浏览:2147 回答:2
建模类似悬臂梁的圆柱壳结构
先进行线性屈曲分析并保存fil文件,然后修改分析步和inp文件添加缺陷并计算,计算结果表示缺陷没有引入成功,想问问 问题出在了哪里
结果LPF曲线
请问问题出在了哪里,RIKS分析好像又从头分析了,线性载荷设置为1,非线性设置为83.728(根据线性算出的临界载荷)
ABAQUS复合材料后屈曲分析,加了初始缺陷后通过RIKS分析,结果引入的初始缺陷不成功?的图8
小爵
除了.fil文件还需要.prt文件
2023年2月25日
已采纳 评论 点赞
凌云
楼主问题解决了吗?
2023年1月13日
已采纳 评论 点赞
