使用LS DYNA 计算时,气囊直接消失了? 100
浏览:2092 回答:5
第一步还在,第二步就直接消失了,对其他部件没有产生影响,大佬们知道是什么原因吗(使用AIRBAG_WANG_NEFSKE关键字)
深海幽蓝
步长间隔小点看看,是不是直接材料消失?
2022年11月25日
追风少年62
检查模型,单元,接触
2022年11月17日
憶森
设置约束,把入口端要固定好
2022年11月3日
评论 2 点赞
