ANSYS LS-DYNA网格求解数量有限制嘛? 50
浏览:2472 回答:4
如题,若有限制的话,大概在多少?
最近画了个4千万网格的模型,用云服务器算的,配置肯定够,但是无法计算,报错如下。我想知道是不是由于软件(破解)原因导致的问题。降低网格数量就能正常运算了。望了解的大佬解惑。万分感谢您!!
(4)
欢乐猪
ANSYS LS-DYNA的网格求解数量通常受到计算资源的限制。具体来说,计算机的内存和处理器核心数量会影响您可以处理的网格大小和求解速度。大规模的模拟通常需要更多的内存和计算资源。 此外,LS-DYNA还提供了一些参数和选项,可用于控制求解的网格密度和精度。这可以帮助您在有限的资源下进行模拟,但可能需要权衡模拟的准确性。 总之,LS-DYNA的网格求解数量受到硬件资源和模拟的具体要求的限制。在进行大规模模拟之前,建议评估您的计算资源,并根据需要进行资源配置和参数调整。
2023年8月31日
赞奇云工作站
现在不少仿真用户开始使用赞奇云工作站来进行跑仿真了,无需采用云计算,高效上云。采用赞奇云工作站提供一站式上云协同设计/仿真能力,将传统本地的工业设计工作通过互联网/专线的方式搬迁至云上完成,通过渲云云渲染提升工业动画渲染时间,渲云实时渲染将渲染上云,实时交互虚拟仿真系统。
2023年4月23日
hohai
ANSYS LS-DYNA 网格求解的数量一般是有限制的,具体取决于计算机的硬件和软件限制,例如计算机的内存、处理器和存储容量等。如果计算所需的内存超过计算机可用的内存,那么计算将会失败。同样,如果计算所需的处理器核心数量超过计算机可用的核心数,则计算速度将会受到限制。 此外,网格数量还可能受到软件本身的限制。例如,某些版本的 ANSYS LS-DYNA 可能会对网格数量进行限制,而其他版本则可能允许更大的网格数量。因此,在进行计算之前,需要仔细查看 ANSYS LS-DYNA 的文档,以确定所选版本的限制和推荐的网格数量。
2023年2月21日
元来是你
硬件和软件对自由度个数都有要求,你可以查看下对应版本的帮助文档里面有介绍。
2022年12月4日
