abaqus错误显示:完成该步骤所需的增量太多怎么修改?
浏览:2599 回答:2
英文too many increments needed to complete the step
模型是自己建立的一个钢筋混凝土模拟受压模型
用户_38883
直接在分析步里面用半自动质量缩放,一般是10000起,具体根据是根据 模型动能/总内能≤2% 来判断质量缩放系数。初学者一枚,回答可能有误,请不吝指出!
2024年4月23日
元来是你
这是一个典型的计算不收敛错误提示,具体原因太多啦。如果已经计算部分时长,直接做法,增加最大增量步数。设置step下的increamts
2022年12月4日
