顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus复合材料连续壳指派截面报错? 20
浏览: 6052 回答: 5
Error in job Job-2022-18: The local-1 direction (after the additional rotation and permutation) of the material orientation , specified via *ORIENTATION, is normal to the SHELL, MEMBRANE, GASKET, COHESIVE, or SURFACE element. The local-1 direction must be projected onto the element surface. Check input data. The elements have been identified in element set ErrElemUserNormMatOrient.
ABAQUS土木 abaqus复合材料
全部回答 (5)
仿真大聪明 2022年11月20日
进后处理里面看出错的是哪些单元,然后再返回去检查一下材料方向有没有给对,不要重复也不要漏选
2022年11月20日
评论 点赞 1
林哦哦 2025年8月12日
用离散材料方向定义结构,不要用composite layer来定义属性,要用普通截面属性定义
2025年8月12日
过河小卒丶丶 2023年2月13日
单元需定义堆栈方向
2023年2月13日
皮皮辉 2023年1月15日
后处理-显示组-找到ErrElemUserNormMatOrient-高亮显示-重新对这些单元赋方向
2023年1月15日
LYXsuper 2022年12月21日
你好,解决了吗?
2022年12月21日
相似问题
查看全部
  • ABAQUS新手急需帮助 1个回答
    4508 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set W
  • ABAQUS计算过程报错,如何解决? 1个回答
    Job Job-2: Analysis Input File Processor completed successfully. Error in job Job-2: Too many attempts made for this increment Job Job-2: Abaqus/Standard aborted due to errors. Error in job Job-2: Aba
  • abaqusSurface from element type c3d10 cannot be used with contact pair in abaqus/explicit Surfac? 暂无回答
    Surface from element type c3d10 cannot be used with contact pair in abaqus/explicit Surface from element type c3d10 cannot be used with contact pair in abaqus/explicit Surface from element type c3d10
推荐阅读
ABAQUS中级教程合集--搞定滞回曲线
1点 1点
¥299
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
