lsdyna隧道爆破损伤和塑性应变? 60
浏览:1922 回答:6
隧道爆破后只有炮孔附近有明显的塑性变形,为什么有些地方损伤到1了,但是塑性应变很小?
浩雨
等效塑性应变云图很难真实反应裂纹的,所以说为什么大家的论文里都是看损伤云图,这个是正常现象,不用管
2022年11月25日
浩雨
塑性形变云图很难真实反应裂纹的,所以说为什么大家的论文里都是看损伤云图,这个是正常现象,不用管
2022年11月25日
评论 2 点赞
小海_岳
材料参数有问题
2022年11月23日
