出现lsdynaprogram exception-access violation怎么修改k文件? 50
浏览:2049 回答:2
模型整体:金属射流侵彻陶瓷靶板SPH模型 1:炸药;2:药型罩;3:陶瓷靶;4:钢背板 目标是想要得到SPH模型,射流侵彻时的速度能达到7000m/s 在19.0ANSYS里画了模型和网格:炸药0.3,药型罩0.05,网格划分为选的map 陶瓷靶和钢板是在lsdyna(R11)里直接画的
 问题: 最开始的时候使用1/4模型添加不上约束,然后改用全模型,添加关键词modle checking没有问题,但计算不了总报错
1、存在负体积,k文件里面很多位置有负体积(但是手动修改所有负体积节点运行出现termination time reached);
2、计算终止,出现lsdynaprogram exception-access violation
PS:之前画过一个炸药0.5,药型罩0.1,但模型尺寸特别大的模型,可以运行但计算太慢所以重新画了小的模型,关键字什么都一样,但是运行不了了 现在就是不知道具体是哪里的问题?以及怎么修改?
出现lsdynaprogram exception-access violation怎么修改k文件?的图3mediumtest8-3.k.zip
潜龙
后来有解决吗?
2024年10月31日
潜龙
同样的问题,不知道怎么改
2024年10月31日
