airbag ale问题? 20
浏览:2012 回答:2
定义了ale,也设定了airbag ale,仿真也成功了,但是气囊没有充气,只是气囊面被吹起来了
不给吃的橙
1. 查询airbag密封性: (1)壳单元方向(即法向量)是否一致,部分算法会对壳单元方向进行检查,壳单元方向不一致可能会判定airbag泄露,出现不充气的现象; (2)查询free edge是否均已缝合;若存在free edge同样判定泄气 2.充气口的位置是否合理 提出该点的原因是从仿真动图来看,可能充气入口的空间坐标或者充气node设置在airbag边界之外,需要您进行确认排除 3.喷气方向 第2点排查结束后,若仍然存在该现象,您进一步排查喷气方向,看气流注入方向是否与气囊相对充气口位置相反的情况。 结合您目前提供的资料分析,我只能提供以上建议,您可以尝试逐一排查看是否解决问题。
2022年11月25日
评论 点赞 1
8924
能发一下K文件看一下不?
2022年12月30日
